Hola, este es mi primer post en el foro, espero que me podáis ayudar
mi problema es el siguiente.
Tengo un TDT conectado a la TV. Dicho TDT tiene 2 euroconectores, supongo que uno de entrada (como una señal AV propia del TDT) y otro de salida.
También tengo un portatil HP con salida VGA y me gustaria ver el portatil por la TV a traves del TDT. Me gustaria usar la salida VGA del HP y junto con la entrada euroconector del TDT.
¿Podría hacerse de alguna manera?
He estado buscando productos que puedan ayudarme, y he visto dos posibilidades:
1ª Posibilidad:
Conectar este adaptador VGA-RGB al portatil:
http://www.planetronic.es/adaptador-vga-rgb-hd15m3xrcah-p-5352.html
Y usar uno de estos dos cables que iria del adaptador VGA-RGB del portatil a la entrada euroconector del TDT:
Cable 1:
http://www.planetronic.es/cable-audiovideo-scart3xrca-componente-150-p-17829.html
Cable 2:
http://www.planetronic.es/cable-video-rgb-5xrca-euroconector-18m-p-2567.html
Creo que el primer cable no funcionaria, porque en la propia web pone:
"Permite la conexión de dispostivos de vídeo con toma de Euroconector a dispositivos con toma de vídeo por componentes", por lo que creo conectaría el TDT al portatil, aunque tal vez me equivoque, soy muy muy novato en estos temas, jeje.
2ª posibilidad:
Conectar este 'Adaptador de video componentes a Euroconector' al TDT:
http://www.planetronic.es/adaptador-video-componentes-euroconector-p-19348.html
Y usar este cable que iria del portatil HP al TDT:
http://www.pccomponentes.com/ADAPTADOR_VGA_HPDB15_MACHO___3_X_RCA_MACHO_DE_2_MTS.html
Espero haberme explicado con claridad, si hay alguna informacion que os falte para sacar conclusiones no dudeis en preguntarmelas.
PD: Soy un novato total en estos temas, por lo que puede que alguna/s de las posibilidades que he comentado no sean posibles de llevar a cabo.
¿Podríais decirme cual de las posibilidades es mas idónea y comentadme vuestras opiniones?
Repito que soy un novato total en estos temas, jejeje.
Un saludo y gracias de antemano
1ª Posibilidad:
Cable 1:
Cable 2:
2ª posibilidad:
