Hola
Tengo un video vhs que cuando lo guarde iba bien (hace mas de 5 años) hace un mes lo rescate para intentar pasar las cintas a dvd y se encendio bien en stamby pero al presionar el boton se apagaba totalmente, ni reloj ni nada. lo desmonte y lo primero que vi fue un condensador en la fuente de alimentacion de 63v y 47uf super inchado, asi que pedi unos cuantos por correo.
al cambiar el condensador vi que tenia una pata cortada y al tratar de desoldarlo se rompio la otra. Tambien vi que hay algunas pistas quemadas (el esmalte verde salta) pero parece que funcionan.
Bueno al cambiar el condensador sigue igual, cando esta desconectado de la red electrica unas horas y lo enchufo, se enciende pero al presionar el boton de power el motor se pone en marcha y se apaga totalmente.
El cuadro rojo es elcondensador cambiado
El rectangulo azul son unos pines del conector con el resto de electronica que estaban negros
El rectangulo amarillo son pistas quemadas.
Alguna idea de que mirar?
la placa tambien esta sucia como con una goma marron por donde los cotros condensadores
