Videocámara JVC-GRSXM267UA no enciende
hola compañeros, les comento que me regalaron una camara JVC-GRSXM267UA, la cual segun me comentaron estuvo 7 años sin usarse, guardada en una caja, esta en perfecto estado y no parece haber sido afectada por la humedad ni nada por el estilo, el tema es que nose como se enciende, no la he logrado encender, la bateria no es porque indica que carga y al cabo de 1 hora indica que la carga termino, al abrir la tapa lcd no sucede nada, pero si aprieto el boto eject se enciende el lcd en color azul por 3 segundos y se apaga, al mismo tiempo que se abre el compartimento para introducir cassete.
sinceramente nose si es problema de la camara o simplemente soy yo que no la se encender.
agradesco si alguien me puede dar una mano con esto, si precisan que les diga alguna ota info solo diganme.
que quieres decir con que la bateria "forfait"? es un problema con soluccion? gracias y disculpa mi ignorancia pero no reconosco el termino jaja
PD: aclaro que las fotos no son mias pero es la misma camara
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Forfait : "Vale con el que se paga de antemano una cantidad fija y que permite utilizar unas instalaciones o realizar una serie de actividades con el único límite del tiempo" , ejemplo cuando alquilás una cancha de Football.
Es una forma de decir que a la batería le llegó su hora. Es demasiado extraño que una batería abandonada por 7 años se cargue en una hora , cuando en general tardaban 6 u 8 horas.
Probá de dejarla toda la noche cargando . . .
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Pero ¿no le has dado a ningún botón para que encienda?
Si mal no recuerdo, las diferentes funciones como encendido, play o grabación se seleccionan con el mando que está justo encima, a la izquierda, de la correa por donde se mete la mano, donde pone JVC.
Para jirarlo tienes que apretar al mismo tiempo el pulsador ¿verde? parte del mismo conmutador.
De todas formas, pienso como DOSMETROS en cuanto a la batería, 7 años guardada sin cargar....
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ahora que lo analizo mejor :oops: , es lógico y correcto que con Eject haga solo eso :rolleyes:
Prueba con Power On
