visualizar el valor de un potenciometro en 2 displays
hola
me gustaria visualizar el valor de un potenciometro en 2 display para contar del 0 al 99
ya hice uno sencillo que va del 0 al 9
con un pot + adc0804 + 74ls47 +display
pero para contar hasta el 99 el primer display siempre me correcto del o al 9 y luego me arroja basura hasta el 16 y luego se pasa al 10...... cuando llega al 19 me vuelbe a arrojar basura hata el 25 y luego se pasa al 20 y asi sucevamente
como puedo hacerle para que el codificador me lea correcto la decenas o existe un codificador de 8 bits que ya me lo haga directo.
muchas gracias
ya pude hacerlo de 0 a 99 pero tengo un problema me arroja basura osea me hace
123456789. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 me arroja basura hasta el 25 y luego me cabia a 20
Hola rafiki23
Deberían visitar este enlace y estudiar.
En el mensaje #55
https://www.forosdeelectronica.com/f25/convertir-valores-binarios-bcd-3757/index3.html
Para que un número mayor de 9 se vea en Display’s de 7 segmentos hay varias formas según se menciona en aquel enlace.
Una de ellas es sumar 6 a cada década:
00 al 10 = +06
11 al 19 = +12
20 al 29 = +18
30 al 39 = +24
y así sucesivamente.
Otro método es grabar una memoria donde la direccion es el numero Binario y el contenido de esa direccion es el BCD.
Etc.
a sus ordenes
Hola oscarmendezgarcia
Puedes utilizar un LM3914 luego un 74LS147 en seguida un 74LS04 un decodificador BCD a 7 Segmentos y el Display.
Estudiando las hojas de datos de esos IC’s podrás ir desarrollando tu proyecto.
Las puedes encontrar en este enlace.
http://www.alldatasheet.com/
La imagen adjunta te puede guiar un poco.
a sus ordenes
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#10
Si el potenciómetro es lineal . . . la variación será lineal . . . o parecida.
Si es logarítmico será logarítmica y si es antilogarítmico (dificiles de conseguir) , lo mismo.
#11
Hola santyco
Podría ser como el que aparece en la imagen adjunta.
En ese circuito se utiliza el LM3914; la salida de éste es lineal.
Puedes utilizar también el LM3915(Logarítmico).
Puedes utilizar también el LM3916(VU-Meter).
Prueba con cada uno en tu simulador para que analizas el cómo responde cada uno respecto a la posición del Potenciómetro.
a sus ordenes
