Buenas noches , tengo un caso muy particular, tengo un amplificador Berhinger BXL900A, desde que lo adquiri tiene una anomalia, en mi pais la tension electrica oscila entre 105 y 120 Voltios, mi amplificador funciona correctamente cuando la tension se encuentra entre los 105 y los 110 Voltios, cuando pasa de alli al cabo de unos 3 o 4 minutos se activa el sistema de proteccion y deja de funcionar, me he llevado el multimetro conmigo a todos los sitios para medir el voltaje, cuando el sitio posee el voltaje señalado puedo utilizar el amplificador de lo contrario no me funciona sino 5 minutos aproximadamente, eso a que se debera? le he puesto extractores de aire creyendo que fuera recalentamiento y no funciona, les agradezco sus opiniones, Gracias ...
