Voltaje de más en ventilador de amplificador de bajo Trace Elliot ah300
Hola a todos, tengo un problemita con la refrigeración del cabezal un ampli de bajo Trace elliot ah300. El problema es que se me fundio el ventilador que funciona a 12v y midiendo la tensión me da 70v. Tenía un condensador con fugas (100uF, 16V) y se lo cambié por otro (100uF, 32V) no encontré igual, pero sigue el problema. ¿A qué puede ser debido? muchas gracias.
Adjunto el diagrama
  • PC00082x3.PDF
    39.5 KB · Visitas: 24
Te recomendaria que revisaras el puente de diodos, el transistor TIP31 y el zener.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro lajasol , te recomendo canbiar lo transistor "TR7"( TIP31) y lo diodo zener "Z3"(16V) por nuevos , seguramente estes estan dañados , fornindo una tensión mui alta a lo ventilador y estropiando lo puebre.
!fuerte abrazo y buena suerte en tu mantenimiento!
Att.
Daniel Lopes.
Gracias, pensaba que sería alguno de los dos, pero no los dos, en fin, los buscaré y cambiaré.
Xapas ¿a qué te refieres con el puente de diodos?, este no pertenece al circuito del ventilador.
Si no fuera esto les comento.
saludos y gracias de nuevo
Hola, ya está arreglado. Cambié el transistor y el zener, cambio del ventilador y ya estoy tocando de nuevo el bajo.
Muchas gracias y saludos
