Voltajes de ADC0804
Hola tengo una duda, estoy armando un circuito con el ADC0804, tengo como entrada en Vin(+) el voltaje de salida del sensor de temperatura LM335 y las salidas (8 bits) se la mando al pic16f84A.
Bueno mi pregunta es ¿Qué voltaje tendría que poner en Vref/2 y Vin(-) para hacer que me de un valor apróximado °C en la salida del ADC?
Gracias de antemano. ...
Hola elprofetellez
Si he leído que normalmente se conecta Vin(-) a tierra y que si no se pone ningún valor de referencia (Vrerf/2) por cada 20 mV aumenta la salida en 1.
Pero el detalle es que el LM335 da la temperatura en grados Kelvin, es decir si la salida es de 3.13 V la temperatura es apróximadamente de 313 - 273 = 40 °C
