Voltajes en OpAmp (sumador).
Hola, bueno es que quiero hacer un circuito sumador no inversor masomenos así (de ganancia unitaria) ,
pero tengo un inconveniente con los voltajes de entrada ya que una es de una señal senoidal que va de -2 a 2 Volts Y la otra es para un offset que varía de 0 a 10v. Entonces tengo este integrado de 3 OpAmp (EL5364IUZ Renesas / Intersil | Mouser) Pero su alimentación va de +5/-5V O bien 0 a 12 V. Y no sé bien cómo conectar eso para que no haya problema con la señal que si tiene voltajes negativos (cuando el offset sea 0) no sé cómo separarla al ser un integrado o cómo polarizar el opAmp para que todo quede bien.
Fogonazo
Exorcista "Senior" Vatican Approved
Si tu señal de altera es de ±2V y la de offset varía de 0-10V necesitas como mínimo una alimentación superior a +10V y -2V.
Si yo no veo mal, la etapa final posee una ganancia de algo mas de 6db (150KΩ/130KΩ), así que todavía necesitas mayor tensión de alimentación para cubrir la excursión de la señal.
