Hola, este es mi primer post ! Antes que nada, me queria presentar rapidamente, me llamo santiago, estoy estudiando electronica, y de chico que hago electronica como hobby.
Hoy, queria consultar lo siguiente:
hace unos meses habia armado un vumetro de 12 leds, el que esta en pablin. funciono, todo lindo.. pero hoy resulta que lo pruebo y no anda.. entonces decidi a armar otro con la posibilidad de usar los modos "dots/bar" como salida a los leds..
Encontre este ejemplito, muy bueno..
(información: profesormolina.com.ar/circuitos/circuitos.php?codigo=245)
bueno, en la imagen se muestra perfectamente la necesidad de un transformador 12+12, que dispongo, pero para un vumetro es demaciado grande.. si con uno de 12 normalmente se puede hacer..
identifique que lo que usaba el -12 era la parte del amplificador TL072, el cual puedo obviar seguramente, pero decaera la señal y etc.. Ese problema no me molesta.. Aunque, si hay alguna manera mas facil.. Yo lo voy a usar a la salida de auriculares de la PC, porque el otro que tenia lo necesitabas poner si o si en paralelo a la salida de potencia de algun amplificador (equipo de musica).
Volviendo, yo supongo que la salida del amplificador TL072 es en el pin7, que pasa por el diodo 21 y la resistencia5. desde ahi para atras podria eliminar perfectamente el TL072, o me equivoco?..
Si hay algo mas sencillo, vendria mejoir.. de paso, dejo el PCB para que se fijen si esta bien (sin eliminar ningun componente)
saludos y gracias
saludos y gracias
