Buenas muchachos del foro, tengo un yaxun 881d usado el cual no funciona la pistola de calor, procedí a abrir y revisar la placa, hice medición en frió y caliente, triac, moc, tip, resistencias, diodos, revisé la fuente, fusible, todo ok, ésta estación debe tener 127Vac en conector fijo, el cual no está presente, en los pines del moc del BTA12 tiene 10V en ánodo y 10V , cátodo fijos y en conector principal 220V.
Será problema del micro sn8p2714kb? La memoria es Atmel 716 24c02b, no se si son auto programables o no, la extraje y leí , en ella no tiene ningún dato, agradezco por su ayuda.
