Zener como limitador de voltaje
Buenos días tengo un circuito que da 4VCD a la salida, este voltaje necesito llevarlo a un ADC para sensarlo, pero requiero una etapa de protección que evite posibles subidas de tensión que puedan llegar a dañar el ADC, estaba pensando el utilizar un diodo Zener, pero cuando lo pongo hay una caida de voltaje de 2V y además no cumple con la función de limitar el voltaje, alguien entiende porque? o si conocen alguna manera de limitar el voltaje de DC se los agradeceré. ...
Hola ferboy93, tienes que ver la forma de onda con osciloscopio, por ejemplo: si tienes una 1/2 onda senoidal de 12.6Vpico, obtienes 4VDC(12.6Vp X 0.318), si la recortas con un zener de por ejemplo 6V, obtienes una onda inferior a 3VDC.
No se si estoy cometiendo el error de mi vida, ese es el archivo, también me comentaron poner una resistencia a la salida antes del diodo pero nada, el zener solo funciona con alterna? y si es así como limitar el voltaje de salida de DC a un máximo permitido?
Una disculpa por no responder rápido, en el trabajo nos tienen bloqueadas ciertas cosas de internet y no podía comentar ni subir el archivo
    84.9 KB · Visitas: 33
El propio amplificador operacional proporciona una protección, simplemente debes limitar los voltajes simétricos con que lo alimentas. Como el máximo voltaje de entrada sera de +4VDC debes utilizar una fuente simétrica que te proporcione un voltaje ±V = Vin + 1.5V (2V en algunos casos, revisa la hoja de datos del OP. AMP.), lo que daría una fuente simétrica de ±6VDC aproximadamente.
también me comentaron poner una resistencia a la salida antes del diodo pero nada...
Al utilizar un diodo zener la corriente que no utilices en esa etapa se desperdiciara. El TL08x puede suministrar una corriente máxima de 25mA, si el convertidor y el diodo consumen 1mA para funcionar correctamente (suponiendo una impedancia de entrada alta y la corriente IZk = 1mA del diodo), te sobraran 23mA que circularan por el diodo zener, disipando una potencia de PDz = (24mA) * (4.3V) = 103.2mW. Por eso te comentan lo de colocar una resistencia limitadora antes del diodo zener.
ferboy93, el conversar ac/dc que posteas lo tengo C1 // R6, te falta un cable. Repito, ponle osciloscopio para que analices la forma de la onda.
