Cacho
Antiguo tableador
Esto empezó como una conversación en un grupo, y como me dijeron que este TV era de lo peor que podía haberme tocado decidí abrir el tema por acá, por si a alguien le cae un TV de estos.
En el mensaje original decía:
Pues mi odio hacia los televisores es manifiesto.
No me gustan, no los miro con cariño (a la hora de arreglarlos, claro) y no creo que me vayan a gustar. Por eso no los arreglo
El gran asunto es que uno tiene amigos y le traen estas porquerías. ¡Y pretenden que se las haga andar!.
Es un horrible Zenith Sentry 2 de ¿21? pulgadas (algo así, no es de lo enormes) fabricado en el '91.
Síntomas:
El TV prende, el flyback hace su ruidito correspondiente, pantalla negra con unas rayas grises verticales sobre el lateral izquierdo. Parecería ser una sola raya con unas fantasmas que se van haciendo más tenues a medida que se acercan al borde de la pantalla.
Las indicaciones en pantalla salen, las letras son rojas, verdes o celestes según el caso (andan los colorcitos
). Si se le pone señal, sale el sonido con alguna fritura y se entrecorta de a ratos.
Como si fuera poco, esta porquería tiene alguna que otra rayita horizontal que "arrastra" las rayas verticales hacia la derecha.
Nada se ve claramente quemado en el chasis y (se nota) no quiero ponerme a arreglar esta porquería midiéndolo todo y desculando el circuito.
Tiene además una plaqueta que parece puesta fuera de fábrica, con un uPC1403 y su circuitería circundante (encontré el data del 1401) que adivino será un conversor de NSTC a PAL.
Gracias por cualquier dato o idea que tengan.
2m Me comentó el asunto de un trafo de 220V a 110V que debería haber ahí, y se ve en la foto dónde está. Con respecto a la plaqueta, Panda me indicó que la agregaban en el importador para convertir a NTSC y que en los pines 14 y 38 del uPC1403 debería tener 12V, y los tengo. También que la señal entra por el pin 44 y ahí debería tener 10,1V. Están y no se ueven ni un poquito, bien estables se quedaron.
Lo que sí encontré fue una preciosa señal en el pin 48 (salida, estimo) donde parecen estar los pulsos de sincronismo pero nada en medio (obvio, si no hay entrada), y en la pata 32 una que me llamó la atención por su similitud. Nótese el offset de las ondas (0V está corrido dos divisiones para abajo).
Subo las fotos acá también para que se vean.
Síntomas:
