Hola a toda la gente de este FORO, le voy a dejar un Circuito Muy util para quièn quiera hacer un DIMMER a 220V (110V).
Un revelador muy preciso de Zero Crossing, osea el punto en el cual el TRIAC no tiene la posibilidad de conducir y necesita parar.
De esta manera es posible sincronizarse con la frecuencia de la RED 50HZ (60HZ),
y luego poder desarrollar toda la otra parte del DIMMER.
Esto es posible con dos resistencia en serie a la tensiòn de red, seguido de un puente rectificador adecuado para esa tensiòn (220/110VCA 1A o 2A), luego un optoacoplador (he utilizado un ILD 74 "que tenìa, es un Doble Fotoacoplador" sin embargo es posible utilizar un equivalente de caracteristicas similares.
- ESTE CIRCUITO EXCLUYE DE ESTA MANERA EL USO DE TRANSFORMADORES -
Aplicable a cualquier ingreso de PIC,AVR etc. (tambièn para Circuito Analogico).
SALUDOS A TODOS Y HASTA LA PROXIMA.
....en el FORO està un CIRCUITO DIMMER muy bièn desarrollado, si le interesa solo busquenlo.
El Autor es un grande del FORO. CHAU a todos.
