zumbido en parlantes aun, en stand-by
Les comento el problema , el equipo es un philips fwc-250 el cual presenta un zumbido en un parlante, revisando encontre un capacitor electrolitico en corto de 4700 micro faradios por 50v. lo reemplaze y se puso en corto nuevamente, tambien cambie el integrado de salida (AN 7125) pero no tuve suerte, por la salida de auriculares se escucha bien. si tienen idea de que puede ser, desde ya muchas gracias!!
El detalle con los AN7125 es que nunca se apagan, solo entran en stand-by. Como dice el compañero pandacba, tienes un diodo de la fuente en corto, y eso ocaciona que el equipo aun estando en stand-by te envie un zumbido a los parlantes... En cuanto a que por la salida de los auriculares se escuche bien pueden ocurrir un par de cosas:
1) La salida de los auriculares se alimenta de otro ampli alimentado con otra fuente.
2) Las resistencias que usa para limitar la salida actua como filtro pasa-altos y atenua el ruido de la fuente que te está causando ese diodo en corto...
Saludos... :D
hola, muchas gracias por sus respuestas , medi todos los diodos de la fuente y estan todos correctos. Si tienen otra sugerencia , desde ya muchas gracias
Te aseguraste que los capacitores de la fuente y sus soldaduras esten bien?
Has esta prueba: mide usando un capacitor bipolar de por lo menos 1uF en serie con el positivo de tu tester en la escala mas baja de voltaje, eso debería reflejarte si tienes un ruido de ripple en la fuente...
