Buenas noches, me compre un amplificador hace como un mes y no me atrevía a destaparlo por si me fallaba pues ya lo mandaba a la garantía pero hasta ahora me ha salido bien y ahora si les pongo fotos de él.
Es un amplificado marca BUNKER (marca mexicana
Marca: BUNKER
Modelo: CD10000
Clase: D
Dimensiones: 1U Rack
Protecciones: Corto Circuito
Dramping Factor: 500
T.H.D + N: 0.05% @ 4 ohms 1Khz
Respuesta De Frecuencia: 10Hz - 22KHz (-0.1dB)
Peso: 8.5 Kg
Consumo Promedio: 90v-140v / 8A
Potencia: 250w x2 a 8Ω , 350w x2 a 4Ω, 500w x2 a 2Ω, 700w x1 a 8Ω MONO, 1000w x1 a 4 MONO
Me costo $4,000 incluyendo envio y se me hizo accesible a comparacion de CROWN o QSC
Detodosmodos solo lo queria para potenciar los bafles que termine en las vacaciones
Impedancia Total de los 6 bafles: 3Ω (lo uso en modo BRIDGE)
Empiezan las fotos:
Empezando la autopsia
El transformador toroidal
Panel frontal
Empieza lo bueno.
El amplificador solo trae dos PCB, una trae la fuente de poder y la conexion a parlantes, la otra tiene los drivers, los circuitos de clip, protect, signal, control de volumen, switch de modo bridge , etc.
Placa de la fuente
Union de la placa 1 con la placa 2, por 25 pines
Placa 2
El IRS2092S
LOS 4 IRFS4615
EL IRFS4615 SOLO
BUNKER
Suena demasiado, demasiado bien, los bajos son profundos y los agudos no se opacan ni se distorcionan, mantienen su fidelidad, los bafles tienen un crossover de 3 vias y entre los 6 me dan una impedancia de 3Ω asi que lo uso en BRIDGE al volumen en que no Clipea.
SALUDOS!!!
