¿Cómo comprobar el funcionamiento del STR F6654?
Tengo un monitor LG y tiene al parecer el STR F6654 quemado como ago para comprobar si esta quemado o no ? es este :
ee alguien que me ayude es urgente!!! por favor :(
no sean malos px ! :( como lo compruebo tengo un multimetro digital al qUE tiene para comprobar continuidad ...........)no se como ayudenme px
Fogonazo
Eso es un circuito integrado, no tienes mucho para medir.
Prueba si tienes continuidad (Corto) entre las patas 2 y 3, y estas con la 5.
O prueba directamente cambiando el IC.
aver como me dices fogonazo intente:
cable rojo (del multimetro) en la pata 2 y el cable negro en la pata 3 me dan continuidad
al reves no me da continuidad (osea invirtiendo la posicion del cable del multimetro)
pata 2 con la pata 5 no me da continuidad pata 3 con la 5 tampoco me da continuidad
cable rojo en la pata 5 y el negro en la 4 me da continuidad
cable rojo en la pata 5 y el negro en la 1 me da continuidad
me explique'?? :) dime si el integrado este sirve o no ... graciass
Edito: que significa o que es el IC: (toma en cuenta que solo tengo 18 años pero me gusta la electronica desde qUE tengo memoria ) :D
Fogonazo
....Edito: que significa o que es el IC: (toma en cuenta que solo tengo 18 años pero me gusta la electronica desde qUE tengo memoria ) :D
Pata 3 con punta Roja de multímetro respecto de pata 2 si hay continuidad: Bien
Pata 3 con punta Negra de multímetro respecto de pata 2 si hay continuidad: Mal
Al ser un Circuito Integrado (IC) no hay mucho que puedas medir o analizar, ya que es un componente complejo y NO se puede medir como lo harías un simple transistor.
STRF-6654 Off-Line Quasi-Resonant Flyback Swidhing Regulators
STRF-6600 Off-Line Quasi-Resonant Flyback Swidhing Regulators
Gracias fogonazo !!! puse el cable negro del multimetro en la pata 3 y el rojo en la pata 2 y ay continuidad eso esta MAL verdad? bueno tendre qUE reemplasarlo esque ese IC esta muy caro aqui en mi pais :(
¿ El IC está en la placa o lo retiraste ?, las mediciones de hacen con el IC retirado.
la retire claro eso si lo sabia!!! :p EStoy tomando mas y mas experiencia cada ves qUE se me malogra algo en casa o me traen algo ami taller de reparaciones ! si ! tengo uno !! gracias muchachos
gracias!! les contare como me ba con este monitor byee...
