¿Cómo evitar la corrosión en la conexión de jabalina?
Hola.
¿Cuál sería la manera indicada para que el terminal de la jabalina (donde esta la unión cable-morceto-jabalina no se oxide, corroa, etc? Ya que si no le pongo nada (o incluso le pongo una caja de pvc cuasi-hermética) la unión se pone muy mala al poco tiempo. Además la jabalina que voy a instalar va a ir por abajo del nivel del suelo y no esta bajo techo.
Me imagino que debe existir algo como una resina o el poliuretano que lo cubra por completo así lo protege.
Los leo.
La morceta que fija el cable a la jabalina se supone que sea de bronce con lo que NO debería oxidarse aunque si cambiar de color con el tiempo.
Como alternativa puedes soldar el cable a la jabalina
Esta la manera correcta y laa manera correcta
¡ Que paquetería !, Nunca vi soldar una jabalina de esa forma :oops:
El procedimiento lo conozco bien pero para soldar rieles o cables a rieles ferroviarios, incluso debo tener algunas cargas de "Termita" Cadwell en algún sitio.
