Gracias por responder pero nada de eso me sirve, tal vez no me he explicado bien, te plantearé el problema en concreto:
Imagina que tienes un PC conectado a un TV a traves del puerto HDMI para aprovechar su calidad y resolución y necesitamos que el PC y la TV se enciendan y se apaguen a unas determinadas horas y para ponerlo dificil la TV no dispone de puerto RS-232 ni RJ45. Como sabes cuando enciedes el PC al estar comunicado por HDMI el TV no se enciende como ocurriria a traves de vga. El PC lo puedes programar desde la Bios en algunos casos y en otros con programadores de tareas de S.O. Utilizar una regleta master esclavo no es válida ya que la TV pasa de apagado a Stand By y un Progamador de encendido pasa lo mismo, me han dado una solución domótica que te la paso a continuación pero es muy cara y por ello buscaba un Software que sea capáz de reconocer las señales de envio de infrarrojos del mando de la TV y despues de ser captadas y grabadas ser capaz de enviarlas (ya que el PC y la Tv estan muy cerca) al TV para que se apague y se encienda.
Te paso el correo que me han mandado con la solución domótica haber que opinas:
Buenos dias,
El modulo de aparato lo unico que hace es cortar o dar alimentacion al equipo, por lo que no solucionaría el problema de stand-by.
En este caso hace falta poner un controlador que permita enviar comandos via Infrarrojos (IR) a las pantallas, y en el caso del PC habría que controlar su encendido tambien via IR.
La mejor solucion para ello es utilizar un controlador MULTICUSTOM:
http://www.homesystems.es/mis-productos/Catalog/show/multicustom485-120
Agregandole un modulo de 6 salidas IR que permite controlar hasta 6 equipos via Infrarrojos:
http://www.homesystems.es/mis-productos/Catalog/show/mcm-irtx-125
Si ademas quiere apagar y encender los equipos, puede añadir tambien el modulo de 8 salidas relé:
http://www.homesystems.es/mis-productos/Catalog/show/mcm-rl-127
El MULTICUSTOM se configura y se programa de tal manera que se enciendan y apaguen los equipos de forma automática siguiendo unos horarios determinados.
Si desea mas informacion sobre precios, no dude en consultarnos.
