¿Cómo se conecta una toma de teléfono?
Hola me llegan 2 cables marrón y blanco, pero la toma tiene para conectar 4 tornillos y cables rojo negro verde y amarillo. Conecte el marrón al rojo y el blanco al verde y tengo tono, ¿que hago con los otros 2 tornillos? ...
Si pudiste llamar... ¿A quién le importa? :LOL: Déjalos desconectados.
Seguramente es muy bruto lo que digo, pero también tiene cierta lógica, ¿no?
Gabi7
Si bien al medir con el multímetro veras polaridad, es indistinto para el teléfono.
El mismo teléfono (moderno) internamente se encarga de esa polaridad y pasa a funcionar como los antiguos teléfonos que no tenian electrónica !!!!.
Como bien te dijo Josemax solo es necesario conectar los dos cables del medio de la ficha RJ11:
Saludos, JuanKa.-
El cable tiene polaridad pero el receptor no.
Es como conectar una lámpara de incandescencia a una batería. La lámpara funciona igual.
Siempre me he preguntado por que todos los cables telefonicos (al menos los de interior) tienen 4 lineas como asi mismo los conectores, y el sistema telefonico siempre funciona con dos lineas ???? y siempre ha funcionado con 2 lineas,
Ya mira los pines del centro los son de datos y los de afuera son tierra y voltaje de corriente continua te dejo la pagina de la información http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_RJ11.htm
Gracias naxito, por tu amable respuesta, y la informacion de los conectores RJ....
Pero persiste mi duda, los telefonos habituales usan 2 lineas, es mas, en mi casa tenemos internet por linea telefonica,y, igual son dos lineas, las mismas dos para el telefono y el Router del internet ???
Lo que pasa es que la señal de tono como se les conoce, es de una distinta frecuencia, por eso llega a un spliter adsl el cual separa una señal de la otra y asi poder hablar por telefono y navegar sin problemas. Quisas antiguamente los telefonos usaba una tension determinada aparte a la tension de la señal. Saludos espero que te ayudé esa información.
