Nepper
Miembro algo reconocido
Hola colegas...
Tengo el problema de que mi filmadora JVC VHS-C se apaga a los 20 minutos despues haberla cargado 1 hora. Cuando sucede esto, la pongo a cargar otro rato largo (1hora 30 min) y a los 30 min se apaga de nuevo.
Se muy bien que la tecnología de las baterias no está muy desarroyada y presenta muchas deficiencias.
Sabiendo esto, trato de cuidarla al máximo, descargandola para guardarla largos periodos y descargandola para volverla a cargar.
La bateria (y la camara) me la compré hace 4 años, ¿es normal que se pongan viejas en ese tiempo? yo nunca la usé mucho, se podria decir 1 vez cada 2 meses, unas 4 horas continuas y nada mas.
El último dato que me hiso pensar que el problema es la bateria es que la camara al rato ya la considera gastada.
Yo se que la camara no es precisa en cuando al estado de la bateria, y que el problema puede ser la camara que puede tener un problema y gasta la bateria. Me pasó varias veces que la camara no respondia al ensendido; una vez se me apagó, pero la luz de encendido seguia prendida, sin duda, yo la apagaba y prendia y nunca cambiaba el estado. Solo reaccionó cuando la conecté a la corriente.
Mi bateria es una BN-V11U, JVC, 6V 1100mAh, Nickel-Cadmium, Made in Japan
Alguien que tenga experiencia en baterias, ¿podria decirme que sucede?
y para futuras ocasiones ¿Cómo verifico el buen estado de la bateria? (para excluirla del problema)
