Bateria de ordenador Toshiba no carga
Hola amigos, soy nuevo en el foro y quería plantearos un problema que tengo con la batería del ordenador.
En el verano estaba trabajando con el ordenador y la bateria puesta sin el cable, de repente se apago el ordenador sin avisar de que quedaba poca batería.
Yo creo que tenia mas de la mitad.
Desde entonces cuando pongo la bateria con el cargador se enciende el led de carga pero a los pocos segundos se apaga y deja de cargar.
En la barra de tareas me sale "conectado y sin cargarse".
Lo que me parece raro es que empieza a cargar y de repente se para.
Si me podeis ayudar y decir lo que le pasa.
Muchas gracias de antemano.
Me parece que ya he encontrado lo que le pasa.
Hay un fusible 12AH3 que está fundido.
Otra cosa es cambiarlo porque tiene cuatro puntos de soldadura.
