Si bien lei que debe de usarse CC para los calentadores porque elimina la componente de alterna haciendo que la valvula trabaje mas silenciosa. Leyendo me tope con esto:
En 1960, los diodos de silicio de alto voltaje reemplazaron a los rectificadores de válvulas, y con los modernos y grandes Electroliticos, los amplificadores de válvulas de Clase AB de alta potencia podían fabricarse fácilmente. Pero 10 años más tarde la tecnología de estado sólido se hizo cargo y casi todas las válvulas llegaron a su fin. Pasaron otros 10 años (1980) antes de que el interés por los amplificadores de válvulas comenzara a resurgir. Una nueva generación de fabricantes de amplificadores de válvulas apareció apuntándos a una generación impulsada por la avaricia del mercado de valores "The affluent hidden audiófilo".
Calentadores con CC:
La ventaja de los calentadores con CC es que la pequeña fuga de humos magnéticos inducidos en los cátodos se elimina, lo que permite que las válvulas estén más silenciosas de lo normal.
Se han presentado argumentos interminables para que los filamentos del calentador de la válvula (incluidas las válvulas de salida) sean alimentados con CC en lugar de CA. La corriente continua alta tiene una desventaja similar a la corrosión Electrolitica causada por las baterías del vehículo. Los cables, conectores y filamentos de válvula sufren un efecto de corrosión Electrolitica y dan como resultado una vida útil reducida del filamento. Sin embargo, la vida de emisión del cátodo es menor que la vida reducida causada por la corrosión CC del filamento. Por lo tanto, DC para filamentos de válvula no es un problema real. Una solución simple para minimizar la corrosión electrolítica de CC es cambiar (invertir) la polaridad de la CC a los filamentos aproximadamente cada mes. Los calentadores deben estar conectados en serie 12.6V, por lo que la corriente es 1/2.
La solución más simple es usar una fuente de alimentación conmutada de 12V que esté disponible a bajo costo. Un amplificador de válvula es una posesión preciada que se mantendrá amorosamente de una generación a otra. Una fuente de alimentación del tipo conmutada no es reparable y esta diseñada para ser reemplazada dentro de 10 años y no tiene ninguna esperanza de durar en el tiempo.
Un suministro de filtro de entrada de estrangulación de 12V durará virtualmente por siempre y requiere poco o ningún mantenimiento. Se puede usar un rectificador de puente de silicio convencional. Pero debido a la alta corriente de 5 a 10 A (dependiendo del número de válvulas de salida), cada diodo tiene un voltaje de consumo de 0.7 a través de él. En la configuración del puente, 2 diodos están en serie en todo momento, por lo tanto, la caída directa a través de 2 diodos es de 1.4V x 5A = 7W de calor. También hay una pérdida de 1.4V en los diodos que debe ser compensada.
12.6V de onda completa:
La mejor solución es usar la configuración de onda completa. El calor disipado por los diodos es 1/2, 3.5 vatios y la caída directa es solo 0.7V. Un puente convencional de 30 A, usando 2 de los diodos internos es la solución más simple y mejor. Al encender, los calentadores están fríos, la resistencia del calentador es aproximadamente 1/10. La corriente de entrada es aproximadamente 20A +. La resistencia de los filamentos aumenta rápidamente con la temperatura (coeficiente de temperatura positiva PTC) y la corriente disminuye a aproximadamente 1.5 A / válvula de salida.
Lenard Audio Institute.
Según este artículo que la válvula sea alimentada con CC y se reduzca el ruido mas de lo normal tiene su costo.
