Hola a todos.
Tengo en el trabajo varios desoldadores de embolo que ya no succionan y probé untando el el oring grasa y hasta grasa siliconada que tengo un pote grande.
Pero succiona muy pobremente.
¿Que se le puede hacer?
Gracias.
El cierre suele ser con un o'ring flotante que tiene la costumbre achicarse un poco en diámetro con el tiempo y en consecuencia ya no cierra bien.
Para salir del paso lo que hago es pegarle unas estiradas a mano, queda un poco mas grande (+ WD40) y te cierra por un_rato/un_dia , suficiente para desoldar
Obviamente lo que hay que hacer es comprar otro o'ring. El problema es que los chinos usan
métricos y los mas comunes son en pulgadas --> Tenés que ir a un negocio dedicado como
Argensold u
Ovnisa , en una ferretería ni sueñes.
Lógicamente la medida depende del desoldador que tengas --> llevate el usado de muestra.
Ojo que las medidas son críticas, sobre todo el diámetro exterior, por eso no te sirve uno parecido estándar (pulgadas) pues si la diferencia con el métrico es de 1mm (en dia exterior) o no cierra o va pesado.
Los o'rings métricos se piden por su diámetro interior y diámetro de cuerda. El compuesto mas común es Nitrilo 70 y es el que necesitas.
En el caso de un desoldador que tengo es un o'ring de 17 x 3 N70 , su diámetro exterior es 23mm (17+2*3) y el diámetro sobre el que cierra es de 22.5mm --> apenas comprimido, por eso no va cualquier o'ring.
