¿como hacer un integrado 555?
Hola, estoy armando el circuito interno del 555 y no se que transistores usar para esto :cry: , que criterio debería usar para escogerlos, planeo alimentar el circuito con una pila de 9v (supongo que tal vez necesite alguna etapa de potencia para alimentar tanto transistor :unsure: ) cualquier ayuda o sugerencia me sera de gran utilidad
Necesitas replicarlo exactamente o solo su función de on-off?
Si solo requieres el On-Off... éste circuito multivibrador te servirá perfectamente.
y si armas el 555 tal cual, no requieres tanta potencia y usa transistores comunes npn y pnp, pero que sean todos iguales.
Y
Yamaki
http://www.sabereletronica.com.br/files/image/fig 01_multivibrador astavel_1_.jpg
http://www.electronics.dit.ie/staff/mtully/555 folder/555equiv.gif
de hecho si necesito replicarlo, en cuanto a los transistores entonces no importa cuales sean siempre y cuando sean comunes (y de baja potencia) :unsure: podria ser el 2n2222 y el 2n2907
Exactamente, pero todos iguales por que ahi hay bastantes amplificadores diferenciales y espejos de corriente, los cuales su funcionamiento se basa en que los transistores sean idénticos, pero sabemos que en la practica eso es imposible y lo menos que se puede tener es similares, pero funcionan.
