bueno quice desde hace mucho tiempo quise usar el driver con dir y step pero unca se me ocurrio nada pero ahora me llevo a encontrar con un programa ya hecho y funcional en este enlace
forosdeelectronica.com/showthread.php?p=955329#post955329
y aqui esta su codigo
mi problema ahora es encontrar con que programa fue compilado este para crear el archivo .hex ya que yo utilizo c para programar mis microcontroladores y para crear mi archivo .hex
utilizo el pic c compiler pero hay otros programas como mikroc, c18, de ahi mi duda con que programa fue compilado este ya que utiliza assembler
desde ya muchas gracias por su ayuda
Código:
; File STEP.ASM ---> version 2
; ... for PIC16F84 microcontroller
; Program to use F84 as a step and direction controller for a unipolar
; step motor. Step and direction pins are RA0, RA1; RA2, RA3; RB0-3 and RB4-7 are the windings
; in order (driven by NPN small sig transistors or MOSFETS)
; Steps on negative going edge of step pulse.
; CPU configuration
; (It's a 16F84, RC oscillator,
; watchdog timer off, power-up timer on)
processor 16f84
include <p16f84.inc>
__config _RC_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON
; Declare variables
pattA equ H'0D' ;Current step pattern number (0-7) for axis A
lastA equ H'0E' ;Last state of step pin on axis A (1 is high, 0 is low)
pattB equ H'0F' ;Current step pattern number (0-7) for axis B
lastB equ H'10' ;Last state of step pin on axis B (1 is high, 0 is low)
inport equ H'11' ;Value of port A when read (stored for later access)
temp equ H'12'
; Program
org 0 ; start at address 0
; START OF PIC 16F84 CODE FOR STEP;
;****Power on reset startpoint
;***Initialization of program
; Set port B as output and port A as input (except bit 4)
movlw B'00001111'
tris PORTA
movlw B'00000000'
tris PORTB
;Clear ports and zero motors
clrf PORTA
movlw B'00010001'
movwf PORTB
clrf lastA
clrf lastB
clrf pattA
clrf pattB
;Loop around for a while to let everything stabilize
movlw d'255'
movwf inport
loop: decfsz inport, f
; goto loop
;***Basic program loop
;Main routine - check pin states and step on negative edge
;Get port data and store, then check axis A
;A10 checks if old is 0, new is 1 (update register)
;A01 checks if old is 1, new is 0 (step and update register)
;Similarly for axis B
main: movf PORTA, w
movwf inport
A10: btfsc lastA, 0
goto A01
btfss inport, 2
goto A01
bsf lastA, 0
A01: btfss lastA, 0
goto B10
btfsc inport, 2
goto B10
bcf lastA, 0
call stepA
B10: btfsc lastB, 0
goto B01
btfss inport, 0
goto B01
bsf lastB, 0
B01: btfss lastB, 0
goto main
btfsc inport, 0
goto main
bcf lastB, 0
call stepB
goto main
;***stepA - sub to cycle axis A one half step
; improve this later to read RA4 and choose full/halfsteps as appropriate
; Dir of 1 is increase, else decrease
stepA: btfss inport, 3
decf pattA, f
btfsc inport, 3
incf pattA, f
;Peter Homann's optimization for add/subtract mod 7
movlw D'07'
andwf pattA, f
;Get step pattern and send to port B on bits 0-3
movf PORTB, w
andlw B'11110000'
movwf temp
movf pattA, w
call dcode
iorwf temp, w
movwf PORTB
return
;***stepB - sub to cycle axis B one half step
stepB: btfss inport, 1
decf pattB, f
btfsc inport, 1
incf pattB, f
;Check for pattern overflow and fix
movlw D'07'
andwf pattB, f
;Get step pattern and send to port B on bits 4-7
movf PORTB, w
andlw B'00001111'
movwf temp
swapf temp, f
movf pattB, w
call dcode
iorwf temp, f
swapf temp, w
movwf PORTB
return
;***stepcode - sub to generate bit pattern for number in w (!!MUST BE 0-7!!)
; pattern is stored in w register (lower four bits) for half step pattern
dcode: addwf PCL, f
retlw B'00000001' ;0
retlw B'00000011' ;1
retlw B'00000010' ;2
retlw B'00000110' ;3
retlw B'00000100' ;4
retlw B'00001100' ;5
retlw B'00001000' ;6
retlw B'00001001' ;7
;Mandatory end of program command
end
