¿conectar frecuencimetro a radio de valvulas?
pues eso... para saber que frecuencia exacta se está sintonizando en un receptor superheterodino de valvulas.
¿ alguien sabe como y donde ?
gracias!
hola, si tienes un generador de radiofrecuencia ,y sintonizas el receptor a la frecuencia de salida del generador ,esa sera la frecuencia , de recepcion , lo mismo es, que sea de valvulas o transistores,si contaran con indicador de sintonia digital seria mas fiable la frecuencia ,al ser superheterodino genera una frecuencia distinta a la que se recibe,suerte un saludo
luisgorris dijo:
gracias!
Buenas
En el oscilador local, sumando o restando la frecuencia intermedia, cada fabricante hace el efecto heterodino de una forma, aunque de las dos funciona.
ejemplo : 1200 Kcs de sintonia - 450 = 750 Kcs de oscilador
1200 Kcs de sintonia + 450 = 1650 Kcs de oscilador
donde 450 Kcs seria la frecuencia de la FI o frecuencia intermedia
Por lo general en OM y OL se hace sumando frecuencia de sintonia + oscilador
Un saludo
segun he leido... para OM es de 455 o 470Khz (wikipedia!) y para FM es de 10,7Mhz
es cierto? .. ¿es una norma? ...o...¿puede que al ser un receptor del año 1967 al fabricante se le ocurriese otra frecuencia?
gracias!
Hola, si estas en lo cierto, esas son las mas comunes en receptores domésticos de simple conversión, hay otros de dos y mas conversiones que como es lógico usan otras frecuencias pero la de 455Kcs y 10,7Mhz casi siempre esta presente, pues las bobinas y filtros de cristal los fabrican otros en ese estándar y son mas baratos
Un saludo
