Buenas señores. Quisiera pedirles su colaboración con una pequeña duda que tengo. Estuve haciendo el diseño de las pistas para una fuente de voltaje simétrica regulada. El primer diseño lo realicé normal, para una placa de cobre de una sola capa. Luego leí acerca del uso de un plano grande de cobre que se puede utilizar como tierra o "ground" para todo el circuito, que cubre todas las partes en las cuales normalmente se atacaría la placa. Hice entonces otro diseño de esta manera, y quisiera saber según su criterio o experiencia cual está mejor hecho, si es que está bien hecho
Adjunto las imágenes de los dos circuitos y la vista de los elementos por referencia. Gracias!
