¿De qué tipo son las Fuentes de los celulares?
Hola!
Los cargadores de baterias para celulares: qué tipo de fuente son. Me refiero a los cargadores modernos, que son pequeños y livianos. Qué ventaja tienen estas fuentes frente a las fuentes con transformadores grandes y pesados?
son de poca corriente. Adentro son una mini trafo y algun par de diodos con rectificacion por lo que se. Nada mas que eso
Fogonazo
Son del tipo conmutadas, Buck-Boost o algo así recuerdo (Quizás muera por lo que dije...).....
A lo sumo podrías ir a Moderación (Again & again)
Existen un par datos que nos pueden orientar:
a) Por el peso, si da la impresión de que dentro NO hay nada.
b) Si permiten una entrada de tensión (Por ejemplo) desde 90Vca a 240Vca
Podríamos garantizar que son SMPS.
Que pena que los celulares apenas necesitan 5V y unos pocos miliamperes para funcionar, porque si utilizarían un voltaje un tanto mayor (15V por ejemplo) podríamos usar los cargadores para alimentar amplificadores pequeños!! jaja
Son muy livianos. Dentro de lo mejor, lo que vi son de 5V 500mA como mucho...
Bueno lo cito pero no es para fogonazo si no lo que dijo para Tucmon:LOL:
Que paso Tacatomon ya sos un olvidado faraon egipcio?:LOL:Y no es por nada pero como que ya has ido demasiado a moderacion que creo que los moderadores ya no quieren tomarse el trabajo de mandarte a moderacion debido a la excesividad de envios que tendrian que hacer en fin sos un todo un caso che!:LOL:saludos tucmon!
