Hola,
Estoy realizando un proyecto en el cual tengo una sonda que me da una señal senoidal que varía de 0 a 1,5Vrms y de 0 a 100Hz. Mi idea es adaptar esta señal a una continua analógica de 0 a 10V para poder medirla con un PLC (como si fuese un sensor de salida a tensión).
El problema viene en que con mis conocimientos básicos de electrónica no encuentro una solución fácil, ya que mi idea inicial era simplemente rectificar la señal, pero claro, no tuve en cuenta la caída de tensión en los diodos y por lo tanto a tensiones inferiores a aproximadamente 0,7V me "mata" la señal. Posteriormente he tratado de preamplificar con un opam antes de rectificar, pero dado que la señal de entrada tiene semiciclos negativos necesitaría alimentar al opam con una fuente simétrica y no es viable. Finalmente he visto que hay unos IC que realizan esto mismo (estilo el LTC1966), pero quería saber si hay alguna solución más barata y con componentes más sencillos que realice esto.
¡Un saludo!
¡Un saludo!
