hola ranmakun saotome,
Las resistencias pull-up puede ser cualquier resistencia. Lo importante es que está conectada entre la señal y la fuente de alimentación lógica.
Generalmente las encuentras en circuitos lógicos y puedes utilizarlas en los siguintes casos:
1. Manenter 1 Lógico: En conexiones de interfases externasl, puedes colocar una resistencia de pull-up para mantener un nivel alto en la entrada cuando la interfase externa no existe.
2. Mejorar comportamiento de entrada 1 Lógico: Cuando una entrada de tu microcontrolador necesita mayor corriente o mejor comportamiento en el rango de temperatura, resistencia al ruido, te ayuda incluir resistencia de Pull-up
3. Mejorar el comportamiento de salida 1 lógico: Cuando una salida de tu microcontrolador necesita mayor corriente o mejor comportamiento en el rango de temperatura, resistencia al ruido, te ayuda incluir resistencia de Pull-up
Algunos microcontroladores ya traen internamente resistencia de pull-ups, e inclusive pueden ser de valores programables.
Los rangos comunes de resistencias de pull-ups pueden ser de 1k ohm a 100k ohms, pero depende de la familia lógica de tu microcontrolador.
En la imágen R2 sería una resistencia de pull-up.
para mayor información puedes consultar
http://en.wikipedia.org/wiki/Pull-up_resistor
Espero te sirva la información,
