¿Qué tipo de LED es este?
Hola amigos.
Pues eso... No sé cómo buscar este tipo de LED.
¿Es fácil de desoldar/soldar? Es de un juego de SLOT y ha dejado de prender.
Muchas gracias. Un saludo!
    101.1 KB · Visitas: 51
¿ Podrías conseguir una mejor imagen y sin reflejos ?
Debe de ser un led normal, mide la tension y asi tendras una referencia
Buenas. El problema que está fundido, por eso quiero conocer el componente, para reemplazarlo. Aunque tampoco tengo muy claro cómo hacerlo...
Pongo más fotos, pero ya os digo que no se puede conseguir mucho más:
    47.3 KB · Visitas: 43
    50 KB · Visitas: 42
    57.9 KB · Visitas: 40
Parece smd con lente esférica para que converjan más.
Si mides con un pie de rey, mejor.
Yo personalmente no lo conozco pero puede que buscando por" led blanco smd x mm" o lo mismo en inglés encuentres algo.
Que misión cumple ese led ?
Ponés la plancha de la ropa a 3/4 , una vez caliente , apoyás la punta de esa placa y sale en tres segundos , sino con dos soldadores lápiz uno de cada lado
Para mi no es un led, se vé in filamento entre los dos pads y un pequeño punto de soldadura en una de las puntas del filamento. Pero quien sabe, con tantos tipos de leds :rolleyes:.
¿Has medido continuidad entre los dos test points que llevan al susodicho bombillito ese?.
Bueno lo que es el "susodicho bombillito" está completamente fundido, pero sí, leí continuidad y parecía corresponderse a lo que es un LED fundido.
