¿que es esto?
hola a todos, como la mayoria de ustedes tienen una duda, yo tambien tengo una o mas, aver si alguien reconoce la piesa que vine en la imagen adjuntada y nos puede decir que es? y por que otra piesa se puede sustituir? supongo que sera un triac pero nada seguro, tambien puede ser algun tiristor; espero sus opiniones, gracias antemano!
Fogonazo
Eso casi con tatal seguridad es un SCR (Silicon Controlled Rectifier Rectificador Controlado de Silicio o Tiristor)
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon-controlled_rectifier
Existe una muy remota posibilidad de que sea un Triac (Triodo para Corriente Alterna), pero no muy son habituales con ese encapsulado.
Si publicas el código que aparece escrito en la parte metálica, se pueden rastrear los datos del dispositivo.
gracias por su opinion y espero mas
lo unico que se ve es: B7318 pero no se si eso le sirve porque no es la referencia de la misma
he seguido el enlance facilitado por usted y he visto la foto de una piesa parecida pero no es la misma, mirando mas abajo en la misma pagina, pinchando en el TRIAC abre otra pagina con otra foto que es mucha mas parecida a la mia y "casi" creo que es esa pero tampoco se le puede ler la referencia, porlomenos ya savemos que se trata de un triac, no savemos los valores para encontrar el equivalente????
http://en.wikipedia.org/wiki/TRIAC
