Ya cambié (limpié) los ejes de los rodillos, era óxido superficial, los rodillos de dos de coche que tenía por aquí, las correas estaban buenas, tengo una Denon, esa me da más miedo..
Si quieres ya puedes, ya nos presentaras esa Denon.
Yo tengo aqui un mini modulo Denon de color dorado en buen estado, la carga de la cinta es en horizontal en bandeja. La compré hace dos años y la verdad es que tiene muy buen sonido y buen aspecto físico.
Llego y al estar escuchando una cinta, cuando bajaba el sonido y sobretodo los pequeños silencios se solapaba la cara B con la A y viceversa.
Antes de hablar con el vendedor, me puse a hacer de las mias y abri el aparato con cuidado. Resulta que alguien le metió la mano y se dejo un conector mini molex desenchufado, segui el cableado y era cable apantallado de los canales derecho e izquierdo que va al cabezal.
Antes mire esto por si por algun motivo lo dejaron desconectado, probe a conectarlo mirando la curva que hace el cable para saber que corresponde a ese conector en placa, lo conecte y funciono perfecto.
También tenia un problema de arrastre o algo asi, porque se ve que no tenia fuerza para reproducir y rebobinar, observe que las correas estaban bien aun, tenían buena tension, vi que patinan en las poleas, agarre un bote en spray con isopropilico y rocie la mecanica correas etc.
No ninguna placa pcb, lo puse en marcha y a la segunda vez que se puso toda la mecanica en marcha y después de rociar de nuevo, conseguí que funcionará perfecto.
Hoy en dia aun funciona bien, incluso con cintas de 120 y 150min.
