Lo puedes hacer con un relevador siguiendo como base este esquema: RS232 Expander
Y posiblemente puedas usar un MC14066B, pero tiene una resistencia de conmutación de 25Ω Aprox.
Hay dos opciones, buscar un driver que tenga entrada de habilitación y asía activas uno u otro, op usar un multiplexor o demultiplexor y drivers 232 normales.
gracias por tu colaboración, para usarlo en modo manual muy bien, pero lo quiero activar o desactivar uno u otro mediante una GPIO, es decir, en reposo tengo activado el puerto 1 y cuando activo la GPIO me cambia al puerto 2, gracias.
¿Y acaso, un relevador no lo puedes activar con un transistor?
¿Al decir GPIO, te refieres a un pin de un PIC pequeño?
GPIO = General Purpose Input/Output
con un transistor puedo activar sin problemas un relé, así es como lo tengo y funciona mas me nos bien, pero lo que estaba buscando si alguien conoce algún circuito especifico para este fin.
con el MC14066 podría funcionar pero no lo he probado.
respecto a la GPIO, exacto es un pin para activar el transistor.
Si entendí bien, vos tenés dos conectores Rs232 a 2 puertos series distintos conectados a un puerto serie del uC. Si es correcto eso, yo haría lo que dice Scooter, paso primero por el max232 que tiene 2 buffer de Rx y 2 buffer de Tx e inmediatamente lo conecto a un demux/mux para conectarlo al uC.
En realidad basta con dos buffers triestado o así. El TX no hay problema en mandarlo por dos sitios a la vez. El RX hay que ver cual de los dos escuchamos. Incluso se podría activar automático el circuito con el flanco de bajada del bit de start de la trama RS232
Dependerá de la aplicación, tal vez transmitir a los dos puertos al mismo tiempo no es algo deseado, son detalles que solo sabe el usuario que creo el hilo.
