Holas y saludos a todos.
Tengo la siguiente duda de que resistencia y a cuantos watts debo usar para obtener los 15 v sin que se quemen ambos.
Modificando un amplificador de auto para hacerlo trabajar con un transformador simetrico de +- 22.2 ca. ya retificado me da +- 37.4 cd.
este trabaja perfecto pero hay una parte, donde alimenta el preamplificador con +- 15 cd lleva 2 zener de 15 v que es el 1N4744a en serie con resistencias de 240 ohms a 5 watts.
bueno al conectarle un transformador de +-29.4 vdc no hay problema trabaja bien solo que le falta potencia al ampli. regula exacto los 15v
Pero al conectarlo con tranformador de +- 37.4 vdc suena super nada se recalienta, solo el zener con la resistencia en serie, la resistencia se calienta tanto que no se puede ni tocar el zener un poco menos. y me da 16v
Entonces mi duda es que resistencia (ohms y watts) deberia usar para regular los 15v usando el transformador de +-37.4 vdc.
El preamplificador esta conectado directo entre el zener y la resistencia.
De antemano gracias
saludos y feliz navidad a todos pasensela super con sus seres queridos
De antemano gracias
