Hola! Tengo un diseño critico en consumo alimentado con batería. Entre muchos componentes tiene varios LDO reguladores de voltaje. Estos están alimentados directamente por una batería, pero no es permisible la perdida de corriente que tienen los LDO (standby current y ground current) por lo que necesito abrir y/o cerrar esa alimentación a cada uno de ellos (mediante un microcontrolador). Había pensado usar transistores pero el problema es que también es crítica la tensión de la pila, por lo que no puede caer ningún voltaje a la entrada de los LDO. Es decir, si la pila está dando por ejemplo 3,4 V, esos 3,4 V deben ser lo que lleguen a cada LDO. ¿Alguna pista de como diseñarlo? Gracias!
