Acoplamiento de Tierras en Fuentes Conmutadas
Hola foreros, estoy desarrollando mi proyecto de grado, les cuento:
Es un sistema de comunicaciones mediante el protocolo X.10 mejorado (mayor velocidad de transferencia de datos, seguridad, detección y corrección de errores.
Presento una duda con la parte del acoplo entre las tierras de la fuente de alimentación y el neutro, para que el sistema pueda transmitir correctamente.
Al usar una fuente de alimentación conmutada, se estuvieron dañando los microcontroladores y transistores de la parte del sistema de comunicaciones, y no hemos podido saber o entender el porque, mientras que al usar una fuente de alimentación con transformador de aislamiento, no hubo problema alguno.
Que opinan ustedes compañeros!?
Gracias por adelantado!!
Probaron con una única fuente conmutada o con varias distintas ? . . . , en caso de ser con una única , la respuesta podría estar en una fuente con problemas
El problema pude ser que las fuentes conmutadas necesitan si o si poner el terminal de tierra a tierra efectiva, ojo no al neutro, a tierra, ya que en la entrada entre las líneas de alimentación existe un divisor capacitivo que se conecta a tierra, cuando no se conecta, como este esta conectada al gabinete metálico, encontraran que hay 110VAC para una entrada de 220VAC o 55VAC para una de 110VAC
Caso contrario, de no existir una instalación a tierra real quitar dichos capacitores
buenas tardes yo tengo un problema similar con la fuente conmutada y es que me genera un ruido que esta descontrolando la electronica de control, me doy cuenta que cuando desconecto la tierra de la fuente conmutada todo funciona perfectamente, observe que la fuente conmutada trae el divisor capacitivo del que hablas y efectivamente si no conecto esta tierra hay 100 voltios flotantes, mi pregunta es que consecuencias puedo tener al desconectar el capacitor de la fuente conmutada y que esta no tenga conexion a tierra o de que otra forma puedo contener este ruido que esta viajando por la tierra. muchas gracias por la yuda
