Hola gente, voy directo al grano. Tengo un sensor inductivo que me da una señal alterna en su salida al detectar proximidad.
La idea es captar esa señal con un PIC y mediante una interrupcion activar un rele en otro pin de salida.
(Aclaro que el tema de programacion ya esta resuelto y funciona perfecto con 5vcc directos en la pata sensora del PIC)
Ahora bien el tema es como ingresar esos 24 VCA en la pata del pic.
Estube pensando en rectificar la señal con un puente de diodos y en paralelo agregarle un electrolitico de 10uF mas una R de 2K2 en serie con el diodo del opto para limitar la corriente.
Lo simule y no me convencio ya que el led titila a la frecuencia de la red (50Hz) por mas filtros que le ponga y creo que me va a dar problemas ya que seria como si captara muchas veces una misma señal en el pic al encenderce y apagarce el led emisor del opto.
Otra idea seria con un rele electromecanico externo a la placa de bobina 24 AC y en sus contactos conectar 5Vcc al PIC, pero lo descarte por miedo a que los contactos y la bobina me metan ruido en el PIC.
Espero opiniones,
desde ya muchas garcias.
Espero opiniones,
