Adaptar SOT23 a una Placa Perforada
Buena, pues acaba de caer en mis manos unos integrados con encapsulado SOT23 y andaba con ganas de probarlo. Normalmente monto en protoboard y luego sueldo en placa perforada.
El tema: He pensado en soldarle unos pines al integrado para luego usar la perforada, que les parece?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Mejor los soldas por debajo , directamente al cobre ;).
Podes soldarle unos alambrecitos para probar en el proto
Saludos !
Si haces en proto y placa perforada para evitar hacer pcb, entonces mi consejo no te va a servir pero ahi va:
Porque no hacer una pequeña plaquita pcb adaptadora? en ella le pones una hilera de pines que coincida exacto con un zocalo para integrado dip y listo.
Saludos !
Sip, eso es lo primero que he pensado. Aunque no quede muy bonito, pero es la mejor opción para la placa perforada.
El tema de la PCB ya lo comenté por ahí, y es que trabajo en un Instituto y querría evitar el uso de los componentes para el "revelado" del circuito (creo que es el cloruro férrico o el agua fuerte). Pero la verdad es que es la opción más estética.
