Buenas noches,
he estado jugando con el modulo ADC de este PIC, pero no consigo hacerlo andar.
Proteus me indica que no tengo configurado el pin como entrada analogica, y que intento hacer una conversion AD sin haber dado tiempo a terminar la anterior.
Soy completamente nuevo en el tema de la conversión AD, y más aún con estos PICs mas "sofisticados". Por ello me he basado en un ejemplo ya hecho para enviar los datos por el USB.
Pego el codigo a continuación:
Agradezco cualquier consejo. Por cierto, no termino de entender el tema de la TACQ. Pero vamos paso a paso..
Lo curioso es que, basandome en el mismo ejemplo, y con una version de CCS anterior pude simular perfectamente un programa casi identico con el PIC18F2550...
Código:
#include <18F13K50.h>
#device adc=10
#fuses NOWDT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV1,CPUDIV1
#use delay(clock=48000000)
#define USB_HID_DEVICE FALSE //deshabilitamos el uso de las directivas HID
#define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1(EndPoint1) for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_BULK //turn on EP1(EndPoint1) for OUT bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE 1 //size to allocate for the tx endpoint 1 buffer
#define USB_EP1_RX_SIZE 3 //size to allocate for the rx endpoint 1 buffer
#include <pic18_usb.h> //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer for CCS's PIC USB driver
#include "usb_desc_scope.h" //Configuración del USB por Enumerador Palitroquez
#include <usb.c> //handles usb setup tokens and get descriptor reports
#define LED PIN_B7
unsigned int16 valor_adc;
int8 recibe[1];
int8 envia[1];
void main(void)
set_tris_b(0); //SALIDA
set_tris_a(255); //ENTRADA
set_tris_c(255); //ENTRADA
usb_init(); //inicializamos el USB
usb_task(); //habilita periferico usb e interrupciones
usb_wait_for_enumeration(); //esperamos hasta que el PicUSB sea configurado por el host
#asm
//Configuro el ADCON1:
bcf 0xFC1,3 //Se toma Vref+ del pin correspondiente
bsf 0xFC1,2
bcf 0xFC1,1 //Se toma Vss para Vref-
bcf 0xFC1,0
//Configuro l'ADCON0:
bcf 0xFC2,7
bcf 0xFC2,6
bcf 0xFC2,5
bsf 0xFC2,4
bsf 0xFC2,3
bsf 0xFC2,2
bsf 0xFC2,0
//Configuro l'ADCON2:
bcf 0xFC0,7 //Justificación a la derecha
bsf 0xFC0,5 //Tiempo de asquisición 12TAD
bcf 0xFC0,4
bsf 0xFC0,3
//bcf 0xFC0,2 //No compredo bien que debe ir aquí
//bcf 0xFC0,1
//bcf 0xFC0,0
#endasm
delay_us(20);
while (1)
if(usb_enumerated()) //si el PicUSB está configurado
if (usb_kbhit(1)) //si el endpoint de salida contiene datos del host
output_high(LED); //Se enciende el LED
usb_get_packet(1, recibe, 2);
if(recibe[0]==0x01)
envia[0] = 10;
usb_put_packet(1, envia, 1, USB_DTS_TOGGLE); //Si hay comunicación, envio un '10'
if(recibe[0]==0x02)
valor_adc=read_adc (); //Hace conversión AD
delay_us(20); //Esperamos a que termine
envia[0]=make8(valor_adc,1); //Seleccionamos el valor alto
if(recibe[0]==0x03)
envia[0]=make8(valor_adc,0); //Seleccionamos el valor bajo
if(recibe[0]==0x04)
if(recibe[0]==0x05)
