Hola a todo el foro (o a los que entren en el tema) (si es que alguien entra) jeje,
bueno aca les traigo este proyecto para compartir que es una alarma laser a base de un LDR con 2 integrados que dentro de ellos contienen 2 flip flop cada uno, que es lo que se utilizo para realizar la desactivacion mediante un codigo desde un teclado numerico.
el funcionamiento basico es que el haz del laser incida sobre el LDR y cuando este haz es cortado por algun objeto que se interponga en el camino del haz la alarma se active y haga sonar una sirena o lo que se desee, en mi caso le puse un oscilador con un 555. y para desacticar dicha alarma debera introducirse el codigo mediante el teclado. el codigo que se desee para la desactivacion de la misma se lo puede dar uno mismo, cambiando las posiciones de los cables de los swiches, o como se llamen
aca les dejo los archivos en el livewire (para la simulacion hay que correr los recuadros que estan sobre encima de los swich, y el oscilador para poder simularlo a gusto) y el impreso en el pcb wizard.
Ver el archivo adjunto alarma laser.rar
Aclaro que el teclado echo en el pcb solo lo ise de 9 digitos, ya que solo se usan 4 y los demas van todos a reset. y era al pepe hacerlo de 12 digitos.
bueno espero que les sirva de algo y que les sea util a alguien, o aun que sea para que maten su tiempo. jaja
saludos..
saludos..
