Revisando la consulta realizada en este tema y viendo un trabajo en la web, encontre una formula para determinar la distancia de una transmision en FM y un radio receptor. La formula indica D = Raiz cuadrada (Pt) / Raiz cuadrada (Pr), donde: D= radio de la distancia a la cual se puede transmitir, Pt= Potencia de Transmision y Pr= Potencia del receptor FM. Conce alguno si esta formula se puede aplicar en este tipo de calculos?. Pregunto ya que he visto formulas mucho mas complejas o completas para este tipo de calculos. Adicionalmente, un radio pequeno (radio de dos baterias de 1.5vdc) o radio de bolsillo, cual es su potencia de recepcion? Gracias
Más que potencia el concepto es sensibilidad, pero este concepto necesita una aclaración.
Cuando hablamos de la sensibilidad de un receptor siempre hay que tener presente a que tipo de receptor nos referimos y la utilidad final del mismo.
Los receptores para la FM comercial tienen todos los factores en contra para optimizar una correcta recepción.
Primero, necesitan un gran ancho de banda por lo que tendrán una gran cantidad de ruido y necesitarán una señal muy alta en la entrada de antena para mantener una relación buena Señal/Ruido. Esto obliga a que los transmisores en la Banda Comercial de FM trabajen con grandes potencias.
Una relación Señal/Ruido que garantice una recepción que podamos denominar HIFI es de al menos 20dB.
Otro factor en contra es que estos receptores no tienen una antena que pueda garantizar una buena recepción, los llevamos pegados al cuerpo, no siempre podemos desplegar la antena correctamente etc.
Los receptores de esta banda de FM suelen tener una sensibilidad de ~95uV para una relación S/R de 20dB, todo lo que sea superar el nivel de entrada por la antena, mejorará esa relación S/R
Los receptores de FM diseñados para Cadenas Musicales llevan un conector de antena que permite poner una antena exterior, con esto podemos recibir la FM con una gran calidad, pero…
Otro factor en contra es que al haber gran cantidad de emisoras funcionando en la banda de FM y al ser estas de gran potencia, el paso de entrada de los receptores “normales” tiende a saturarse y a intermodular por lo que la calidad de las señales recibidas disminuye, la única manera de evitar esto es atenuar la entrada de antena.
El tema de la “Intermodulación” merece un Post aparte.
