Se trata de poner aceite quemado de motor en una botella cualquiera. Armar un cable. Con cable paralelo de 2x2.5mm a 1.50m con ficha macho de 3 patas. Armar esto y poner el cable d la otra punta dentro de la botella con aceite
Obviamente separados el negativo y el positivo. Y por cierto que el cable pase por la tapita. Q se le hace un agujero y listo. Alguien sabe si sirve esto?? ...
