Alimentación constante 10A con alimentación 13,8V.
Hola.
Me he apuntado a un proyecto y necesito ayuda. A ver si me podeis ayudar.
Necesito un circuito lo más sencillo que haga lo siguiente:
Alimentacion 13.8V (bateria coche).
Salida Máximo 12V
Intensidad salida constante 10A.
Es decir, sé que la tensión de la salida variará para adecuar la salida a los 10A.
Si fuera de máximo 1a o 5a lo haría con lm7812 o lm318, pero para esta intensidad no sé.
Y luego una segunda relacionada. ¿Si quisiera que fueran 15A variaría mucho?
Gracias de antemano.
Hola para corrientes "grandes" no puedes usar CI lo mejor es que utilices transistores de mediana potencia en tu caso para 10 A creo que el 2SD711 (que es europeo) bueno 2 en paralelo te servirían y les debes poner un buen disipador, para 15 te servirían pero trabajarían al máximo asi que mejor usa unos más grandes o un Darlington. Saludos
