Un saludo a todo el foro, hoy se me presenta este problema a solucionar y quisiera ver si a mas de alguno le ha sucedido, de antemano por su atención muchas gracias. En si, la problemática que tengo se encuentra en encontrar un voltaje estable de 5V para alimentar unos periféricos dentro de una tarjeta de desarrollo la cual trabaja a 3.3V, les presento el diagrama generalizado de la alimentación de la misma, normalmente son excluyentes las dos opciones pero hay ocasiones donde si se encuentran ambas, por eso los diodos, yo quisiera tener o los 5V del USB cuando este conectado o a través de un regulador 7805 tenerlos con la batería, pero el problema es que el regualdor necesita mínimo 7V para funcionar adecuadamente, por lo que no es tan sencillo de solo tomar el nodo de la entrada del otro regualdor, alguna solución utilizando diodos, reguladores, quizás transistores, gracias por su ayuda.
![thb3.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimageshack.com%2Fa%2Fimg24%2F7804%2Fthb3.jpg&hash=40664d1bc4175a05b6a93c63c18e4114)
