Hola todos, mi nombre es Johanna, les cuento que estoy diseñando un circuito para alimentar y conmutar 4 cámaras de 12V a máximo 150mA. La idea es que a través de un PIC yo le pueda decir cuales cámaras activar y cuales no, para ello estoy utilizando un opto acoplador que activa la base de un TIP122, los voltajes de salida y las corrientes son la correctas, pero el circuito no conmuta. Resulta que al prender tan solo un cámara, al parecer se saturan todos los transistores y entonces se prenden la 4 cámaras. Realmente he mirado por todos lados y he puesto diodos por donde pueda estar devolviendose la corriente, pero no he logrado solucionar este problema.
El circuito lleva una resistencia a Vcc en el tip122 desde el colector, porque la cámara puede activarse sin que esté conectada y si no le pongo esta resistencia el tip se quema. Además también hice la prueba apagando la fuente, poniendo solo dos cámaras una encendida y otra apagada, sin la resistencia de 10K a Vcc del colector, o sea las cámaras eran las cargas, pero pasa lo mismo. Las pruebas siempre las he hecho manualmente, sin el PIC, pero creo que al prender y apagar la fuente no debería pasar esto, en fin... otra cosa, el circuito conmuta pero sin las camaras, es cuando conecto las cámaras que no conmuta.
Adjunto el cto y espero que alguien me pueda colaborar o por lo menos explicar porque sucede esto. Les agradezco mucho la atención, feliz día a todos, bye.
16.2 KB Visitas: 264
