Hola a tod@s!!
Estoy intentando utilizar 2 placas solares que generas 16V (15W cada una) para cargar dos baterias de 6V en paralelo.
Entre las placas y las baterías hay una especie de regulador.
El problema es que antes estaban alimentadas por una placa solar que generaba a 6V y no he sido capaz de encontrar una igual. Entonces hice unos calculos aproximados y se me ocurrió que con estas dos placas de 15W en paralelo y haciendo un divisor de tensión sería suficiente.
Compre todo lo necesario lo monté y nada, no funciona.
Creo que el problema es de potencia, quiero decir que el divisor consume demasiada corriente.
Reguladores comerciales a esas tensiones tampoco encuentro.
¿A alguien se le ocurre otra solución?
porque pierdes la mitad de la corriente de entrada. Tiene que ser doble conmutada: Boost CCM y otra cosa. Además ser consiente del MPP.
