Estoy interesado en hacer un amplificadorcador de audio para auto y estuve buscado y me encotre este
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/amp55/index.htm
Es muy sencillo, y en este sitio manifiestan q es bueno pero leido todo el texto respecto a la contruccion,y la primera duda y en la que me quiero asorar por lo delicado que es..
¿ como alimentarlo, teniendo en cuenta que en la web hablan de utilizar un relay ?en siguiente parrafo
Ni piense en conectar el cable de alimentación del amplificador a la llave de encendido del vehículo directamente. Ni la llave de un camión de gran porte soportaría la corriente. La forma de conectarlo es simple, aunque requiere de un relay. Los contactos de la bobina del relay van en paralelo con la radio o pasa cintas actual del coche, mientras que los contactos de la llave mecánica de ese relay van en serie con el cable (grueso) que trae alimentación al amplificador desde la batería. De esta forma el relay hace la fuerza bruta y la llave de encendido sólo debe mover la bobina del electroimán. El relay debe ser capaz de manejar hasta 50A. Es posible conseguir uno así en las casas de repuestos para auto, pidiendo el que conmuta la alimentación general del motor o el que acciona el motor de arranque. Los que se emplean en las luces son demasiado pequeños.
ME GUSTARIA QUE ME AYUDARAN CON UN DIAGRAMA PARA MAS SEGURIDAD..
Verdaderamente vale el intento?
La potencia 55WTS RMS:IMPEDANCIA 4 OHM Que referencia debo comprar las bocinas?Teniendo en cuenta que RMS?
EL TDA1562 esta en diferentes series caual es el mejor TDA1562Q / QS10 / ST / SD
ESPERO AYUDITA PROTA MUCHISIMAS GRACIAS...
SERIAL BUENA IDEA YA QUE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL COMERCIO SE ENCUENTRAN EN POTENCIA pmpo
Consumo por canal 10 amperios
potencia 55watts RMS
