Altavoces Multimedia 2. 1 PHILIPS SPA4310/10 (Duda de Novato)
Hola Amigos.
Estoy empezando en esto de la electrónica y tengo una duda con la reparación de estos altavoces...
No funcionan muy bien y al abrirlo para ver el posible fallo que puede tener me doy cuenta que tiene 2 condensadores en bastante mal estado, como podéis ver en la imagen, son de 3300 ɥf 25V.
Continuar escribiendo
Mi pregunta es : ¿ es peligroso quitarlos para reemplazarlos ? seguramente sea una pregunta tonta pero en un vídeo en youtube dijeron que hay que tener cuidado con algunos condensadores .... por ejemplo con los de las fuentes de alimentación de Pc ya que podría causar la muerte y me asuste bastante jajajja ya no me fio de recuperar componentes de aparatos averiados porque no se si esto es cierto.
Espero me podáis ayudar con esta duda y si me podéis decir con que componentes si debería tener cuidado os lo agradecería mucho ya que eh estado buscando información sobre el tema y no eh encontrado nada.
un saludo y gracias
Fogonazo
Los capacitores de baja tensión como los de la imagen NO son peligrosos.
Fogonazo
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Seee , piedra , papel , tijera , capacitor !
Preguntaba la falla porque a éste tipo de altavoces es común que se le dañen los cables de los controles de volumen . . . ni que lo hicieran a propósito para obsolescencia programada :poop:
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Estamos seguros de que esos condensadores están mal?
Yo veo (quizás sea mi vista cansada) dos condensadores pegados a la placa con silicona, no veo nada raro.
Convendría otra foto desde otro ángulo y aclarar que problema tiene el aparato.
Muchas gracias a todos .
Los fallos que noto son que una de las 2 salidas de audio donde van enchufado los altavoces 🔊 parece que están mal porque cuando conecto los altavoces casi no se escuchas es un sonido muy débil además de que el grave hace como ruidos raros .
Eso oscuro que tiene los condensadores no es silicona parece líquido que salió y hizo como una pompa en una de las fotos que os dejo veréis como la pinche y esta hueca por dentro .
Fogonazo
Yo veo quemada la cubierta plástica, como si hubiera explotado alguno de los rectificadores y el fogonazo (Nuevamente pido perdón por la expresión) lo afectó
Fogonazo
Capacitores de entrada en fuentes de PC
Capacitores de flash de cámaras fotográficas
Capacitores de encendido electrónico de vehículos por descarga capacitiva.
Capacitores industriales de corrección de factor de potencia
Capacitores de entrada en fuentes de TV y varios de etapas que trabajan con alta tensión.
Etc.
