Amplificación de señal Continua
Buenas tardes, alguien me podría recomendar algún circuito para amplificar una señal continua de 1,3uV para llevarla a 1V. Gracias
Es muy dificil amplificar una señal tan chica y encima en continua, si fuera en alterna se puede hacer un filtro de banda muy estrecha (para atenuar la influencia del ruido) pero en continua la verdad no se, cualquier offset de los amplificadores te enmascara esa señal.
La señal proviene de un sensor de efecto Hall, UGN3503, la quiero usar para leerla con el ADC de un ATmega32. Necesito detectar campos magnéticos muy débiles. Gracias.
Se me ocurre una forma no muy ortodoxa, o si, pero que creo puede dar resultado.
A la salida del sensor le sumaría una componente alterna.
Estas 2 señales superpuestas las aplicaría a 2 etapas amplificadoras con operacionales de bajo ruido y de offset "Estable" que le dan la ganancia necesaria.
A la salida de esto filtro la componente alterna quedando solo la continua.
